Podmiana przepływki.
Kupując Alfę 155 z prostym gazem z mieszalnikiem sonicznym regulacja tylko na śrubę ,wiedziałem że przepływomierz będzie "zmęczony".Wprawdzie na gazie autko jeżdziło jako tako,lecz na benie to tylko można było odpalać.
Minęło parę dni postanowiłem tam zaglądnąć ,i tak jak myślałem totalna destrukcja postrzałowa.Brak klapki,brak skrzydełka w kanale przepływomierza.
Diagnoza:wymiana przepływomierza.
Wiadomo,trudno kupić sprawną bo prawie wszystkie po postrzałach.
Nowa chorendalnie droga .
Tak się złożyło że miałem w garażu niepotrzebną sprawną przepływkę od Bmw e30 318.
Też boscha lecz trochę inne numery:280 202 134 a ta zamontowana w Alfie :
280 202 208.
http://img202.imageshack.us/g/dsc00399l.jpg/
Widzimy na zdjęciach zamontowany już przepływomierz od bmw i ten z alfy
po postrzale.
Jak widzimy na fotkach wystarczy zdemontować plastikową część z okrągłym gniazdem,trzyma ją cztery śruby,odkręcamy następnie ruchomą część tzw.wskazówkę,i podnosimy wszystko do góry.
Pozostaje teraz zrobić to samo z uszkodzonego przepływomierza i przełożyć
do sprawnego z racji innych gniazd. .Scieżka drukowana z naniesionym oporem jest taka sama na obu przepływomierzach i w przypadku uszkodzenia można ja zamieniać.Przepływomierz nie wymaga żadnej regulacji,pod warunkiem że nie będziemy bawić się sprężyną wstępnego naprężenia(ta spiralna).Srednica wejść i wyjść jest taka sama.
W każdym razie gdy zaistnieje potrzeba wymiany przepływki z braku oryginalnej można pokusić się o kupno powiedzy tej z bmw(280 202 134).
widać ze możma pasuje też od omegi ,,a,,
Witam od vectry tez pasuje wiem bo sam taką zamontowałem
---------- Post dodany o godzinie 07:10 ---------- Poprzedzający go post został napisany o godzinie 07:08 ----------
Od vectry A i nic nietrzeba przerabiać wtyczka pasuje idealnie
a zgadzają się numery od Vectry A?
W ogóle jak cenowo przedstawia się nowa przepływka ?
nowa jakoś 1100 zł ale używana z 100 zł... One na ogól nie padają przyczyna tylko najczęściej jest gaz....
No i moim skromnym zdaniem lepiej kupić używkę bosch-a niż zamiennik prosto z "pernambuko".
a czy niema roznicy pomiedzy nimi to znaczy w alfie jest ts a bmw ( chyba ) zwykly silnik
Nie ale w bmw jest inna wtyczka.
ja mialem ( i mam nadal ) cos takiego : na zimnym silniku obroty spadaja tak gdzies do 500 a po chwili tak jak ssanie 1300-1500 obrotow
i kiedys wstawilem przeplywke od alfy 75 nie ts i poranki bylo znosne ( czyli nie spadaly obroty ) a jak porzyczylem od znajomego przeplywke ts 1.8 to samo obroty rano dol potem gora a jak dodam gazu to sie dlawi
