Pompa olejowa
Moje autko stoi u mechanika bo ma byc robiony rozrzad i teraz tak,byl wyciek od pompy olejowej,jest tam zlamany taki zabek-ciezko wytlumaczyc.Moje pytanie jest takie czy pompa z 1,9 jest taka sama jak 2,4 oczywiscie chodzi o diesla,a moze ktos ma na sprzedaz pompe olejowa do 2.4 jtd 99r ?Zalezy mi na czasie bo wszystko wiaze sie z kosztami-nie malymi.pozdrawiam
---------- Post dodany o godzinie 19:49 ---------- Poprzedzający go post został napisany o godzinie 18:36 ----------
Nikt nie wie czy te pompy sa takie same lub czy da rade zmienic czesci pomy????
Pompa
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/...23235852a.html
zanzaczony element jest zlamany(ten jeden kawałek) da sie z tym cos zrobić, bo nie chce kupowac nowej pompy-duzy kosz-czy w pompie od 1,9 tez jest ten element i mozna go zamienic? Jesli tak to spuer,a jesli nie to co mam zrobic?Pomocy auto czeka na zrobienie rozrzadu a tu taki psikus mi wyskoczyl,a uzywanej pompy nigdzie nie moge znalezc.
kolego u mnie bylo to samo napewno na wolnych obrotach na cieplym silniku bylo slychac grzechotanie nie chce cie martwic ale tylko wymiana calej pompy cie ratuje watpie zebys znalaz jakies czesci do niej ona jest raczej tylko w calosci ja dalem za nowa 750zl i kupe roboty wszscy mowia ze to grzechotanie to wina lancuszka moze i tak ale jesli juz to grzechota wlasnie dlatego ze to cos sie urywa:rolleyes:
zagladnij http://www.alfaclub.pl/forum/viewtop...er=asc&start=0
111
Nic mi nie grzechowtało-tak mi sie ydaje hehhe. No poczytałem wszedzie gdzie tylko cob było no i chyba tak zrobie-wymienie cala pompe-chyba ze jeszcze mechanik cos wymysli.Myslalem ze kupilem zadbany egzemplarz-co dodatkowo zapewniaj sprzedajacy,ale widze ze nie wloze w nia 2 tys tylko ponad 4 ,no ale przynajmniej bede wiedzial ze wszystko jest git.Dzieki za odp i pozdrawiam
