Witam!
Czy ktoś jest mi w stanie łopatologicznie wyjaśnić, gdzie dokładnie znajduje się czujnik położenia wału?
Witam!
Koledzy pomóżcie, bo Alfa znów zgasła w czasie jazdy i nie umiem jej odpalić ;/
Też muszę wymienić ten czujnik, gdzie on się dokładnie znajduje? prosimy o pomoc! :)
Tak więc czujnik jest po stronie kierowcy, najlepiej dostać się do niego od dołu, a wygląda to tak:
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/...dca4b9c93.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/...000a1f6d9.html
nie wiem jak jest w bezynie. Ja przerabiałem to niedawno w JTD, dojście od spodu z kanału.
Słabo go widać ale znajdziecie.
wkręcany w silnik od strony ściany grodziowej, przykręcany na 1 śrubkę.
Wtyczka wyciągnięta w górę. Do niej dojdziecie od góry
Proszę pokażcie jak dokładnie wygląda ten czujnik w Alfie 145, 1.9 JTD, 105 kM :) może być firmy BOSCH i EPS :)
EDIT: rozumiem, że to ten czujnik mamy w 145: http://allegro.pl/item1130495355_czu...bravo_jtd.html ? :)
Tak to jest ten czujnik wkręcony w blok silnika od rozrusznikiem, odkręca się go kluczem RIBE (taka fiatowska gwiazdka) lub imbusem 5mm. Pamiętajcie o oringu bo inaczej będzie sączył olej. DOTYCZY silników JTD i TS 16V. Boxery mają czujnik w obudowie koła zamachowego po lewej stronie i ten z linku nie pasuje.
Znaczy się kolega nie wie co to "oring" ? ;) To taki rodzaj uszczelki o przekroju okręgu. Umieszcza się ją pomiędzy czujnikiem a blokiem silnika. Jak wspomniał kolega maciek_czer podczas zakładania nowego czujnika należy ją przełożyć ze starego, gdyż w przeciwnym razie będzie spod czujnika ciekł olej. Z tego co zostało napisane można się domyśleć, że nowy czujnik takowej uszczelki nie posiada :)
A ja mam takie pytanie,czy czujnik położenia wału, pasuje z 1.6 ts do 1.4ts
