Witam.Orientuje sie ktoś,ile może kosztować wymiana turbiny przy 155 1,9TD
Doprecyzuj co chcesz zrobić.Wymiana na nową-używaną czy regeneracja.
Parę lat temu za regenerację turbiny do ducato 2.8 jtd dałem 500zet.Facet mówił ,że tyle bierze za każdą turbinę.Trochę więcej-mniej w zależności od stopnia zużycia.
Turbo po regeneracji,i robocizna ile.
Hmm cena będzie pewnie się wahać a raczej będzie uzależniona czy śruby kolektora Ci się pourywają czy nie ( tyle lat nie ruszane itd. )
Czemu ją wymieniasz? przeca one są dość wytrzymałe :)
Byłem u mechanika,i mowił ze regeneracja ok 1000zl i robota ok 400zl. Brak mocy turbo wcale nie chodzi.
jak to niechodzii??
nie kreci sie?? olej jest w przewodzie turbo kolektor??ma zbyt duzy luz??
Poprostu,samochod jest jalowy,zero przyspieszenia nic.Powyzej 2tys obrotow chodzi jak odkurzacz zaprzeproszeniem.
rozumiem, ale co to znaczy nie chodzi, zmierzył cisnienie doladowania??
jakbys nie miał doładowania to auto by strasznie dymiło, to jest silnik bez elektroniki-jest paliwo a nie ma powietrza
jesli nie dymi i nie jedzie to problem z paliwem, duzo powietrza a paliwa nie ma
jesli nie ma spalin-to nie ma doładowania turbina i pompa turbosprezarki zamontowana jest na jednej osi
lepiej zmien mechanika
Zobacz czy nie masz jakoś przytkanego układu wydechowego :)
Albo pompa po prostu ci siadła .
Kolejna sprawa , auto jak Ci walnie turbina będzie jęczeć jak chole** .
Jedz do mechanika , sprawdź olej , czy nie masz jakiegoś przewodu przydławionego albo coś :)
Wleć do Gniezna do mnie to coś się podłubie:)
