Napisał
marek230482
Przełożyć klimatronik to masa roboty. Na pewno jesteś w stanie się tego podjąć? Trzeba wymienić:
całe wiązki kabli, cały układ grzejąco-chłodzący (tam gdzie nagrzewnica i wszystkie klapy sterujące), nowy panel sterujący,
Dodać:
skraplacz, osuszacz, parownik, kompresor, czujnik temp zewnętrznej (w lusterku), temp. wewnętrznej (gdzieś po stronie kierowcy), czujnik ciśnienia, mocowanie kompresora (o ile na bloku jest przewidziane miejsce - może nie być), sporo przewodów miękkich i twardych, masa kablarni.
Kompa motoru może nie będzie trzeba wymieniać ale na pewno trzeba wtyczkę lub zaingerować w styki (będzie więcej aktywnych).
To tak po krótce wygląda.
