Problemy z termostatem
Witam wszystkich. Jak to jest, jaką temperaturę powiniem wskazywać wskaźnik temperatury przy rozgrzanym silniku? U mnie jest tak, że wskazówka dojdzie do drugiej kreski tj. ok 70 stopni i stoi a jak się rusza to minimalnie w dół. Gdzieś czytałem, że tarmostat powinien puszczać przy temp. 88 stopni, a więc wskazówka powinna stać prawie pionowo bo tam jest na wskaźniku 90 stopni. Wymieniłem termostat na drugi (nie nowy) i jest tak samo. Co to może być?
Po pierwsze było wiele razy, wystarczy poszukać (chyba wszystko zostało już opisane)
Po drugie to potwierdź czy 70C na wskaźniku to faktycznie 70C na kompie :D
http://www.forum.alfaholicy.org/147_..._jtd_ts_v.html
