Witam kolegów mam problem z V6. Silnik kiedy się rozgrzeje nie pracuje równo przerywa i wydaje mi się ze nie pali na wszystkie "gary" nie byłem jeszcze na komputerze aby go sprawdzić. Czy ktos z was miał taką przypadłość??
można przyjąć że coś z układu zapłonowego się zużyło i teraz jak dostanie większą temperaturę to nawala, \
proponuję wymianę świec, potem kable wysokiego napięcia jak to nie pomoże to będziemy myśleć dalej,
Z tego co pamiętam jest 21 czujników podpiętych do ECU i któryś na pewno coś wskaże więc jedz najpierw na kompa. Przyczyn może być wiele a Twój opis jest tak znikomy że nie da się jakoś konkretniej odpowiedzieć. Opisz konkretnie objawy, kiedy są większe, kiedy zanikają, czy świecą się jakieś kontrolki - cokolwiek! - może wtedy coś uradzimy
Nie świeca się żadne nieporządane kontrolki marchewa gasnie problem w tym ze troszke mułowaty kable nowe ale nie Bosha, palec kopułka nowe, swiece nowe.
a przed wymianą tych rzeczy co napisałeś było tak samo, no faktycznie najlepiej pod kompa podpiąć,
