WItam ,dzisiaj zapalila mi sie nagle kontrolka poduszek ,nie wiem dlaczego ,macie jakies pomysly ,czy tylko komputer mnie ratuje ?
jedź na komputer i sprawdź która. w wiekszości przypadków przyczyną jest poluzowana kostka pod fotelem kierowcy, ale nie zawsze. Nawet jak ją polutujesz to i tak musisz jechać na kasowanie błędu bo samo nie zgaśnie. U mnie ten zabieg nie pomógł bo poluzowała się kostka od kurtyny i trzeba było jej szukać przy tylnym słupku pod tapicerką.
pozdrawiam
Jeszcze sie nie dorobiłeś kabla diagnostycznego? Radze zakupić coś podobnego: http://allegro.pl/interfejs-fiat-alf...220972658.html ten jest akurat drogi ale pewnie znajdziesz taniej, mozna kupić zwykły vag kkl ale chodzi o to że trzeba przerobić linie wewnątrz wtyczki (jest instrukna w dziale zrób to sam). Zatem potrzebujesz kabla diagnostycznego z przełącznikiem. Potem ściągasz Fiatecuscan, i łączysz się z centralką airbag, pokazuje Ci która poduszka zgłasza błąd, wtedy wystarczy że poprawisz połączenia we wtyczce od poduszki albo zlutujesz kabelki na stałe i kasujesz błąd. U mnie działa bez problemu, a błąd powodował kabel pod siedzeniem pasażera.
