Czy w 33 jest tylko ten korek pod samochodem czy da radę spuscić płyn jakoś bez kanału(bez odczepiania jakichś wezy)??Ile płynu wejdzie??Jakieś szczególne wskazówki co do odpowietrzenia??
no przecież jest ładny dostęp bez kanału. Klucz, najlepiej z grzechotką bo dwururka przeszkadza. Odpowietrzanie??? Zalewasz na max, uruchamiasz silnik, poziom płynu spada i dolewasz ( na pusty układ wchodzi ok 7 litrów). Ja tak wymieniam i jest OKi.Cytat:
Napisał qdlacz007
Którędy ten dostęp ??
To ten korek przy prawej głowicy ??
Najlepiej odkręć obydwa korki w prawej to jest środkowa śruba a w lewej ostatnia(patrząc od przodu)
Dostęp do nich jest bezproblemowy bierzesz 17nastke nasadkową na przedłużce podnosisz lekko samochód do góry za to mocowanie z przodu kładziesz się i odkręcasz.
no spok.korek jest jeden czy po obu stronach??
Korki są dwa po jeden na głowice.!!!! tak jak ci wyżej napisałem w prawej głowicy jest to środkowa śruba a w lewej trzecia.
