silnik krokowy
witam. mam problem z rozpalaniem samochodu na ciepłym silniku. na zimnym gdy ssanie sie załącza pali dobrrze. natomiast gdy juz sie zagzeje to czasem dziwne rzeczy sie dzieją. przekręcem kluczyk a on skacze tzn odpala i gasnie z czestoscią ok2 razy na sekunde. nie wiem od czego jest ten krokowiec i czy cos da jego czyszczenie czy moze to jest inny problem...pomożecie??
alfa 145 1.4 ts `98
Krokowiec przepuszcza powietrze przy zamkniętej przepustnicy, żeby podtrzymać obroty biegu jałowego, a jego czyszczenie może coś dać - zresztą, jest tanie, proste i nic nie ryzykujesz.
bo czasem wachaja sie obroty od zera do 1ooo i nie wiem czym to jest spowodowane. poóżcie bo to jest strasznie denerwująće, jak nie mozna godnie swojej alfy odpalic. \help
Dobra, a czy nie ma takich objawów, jak: brak mocy, większe spalanie, okazjonalne "strzały" do kolektora? Proponuję zacząć od czyszczenia krokowego według instrukcji z działu zrób to sam strony głównej, przepustnicy także, a jeśli nie pomoże, to autko pod kompa i kasowanie błędów. Dobrym pomysłem jest też skorzystanie ze środka do czyszczenia układów paliwowych.
braku mocy nie ma. strzały si e pojawiają ale to raz czy dwa w miesiącu. spalanie 16 litrów gazu ale to był popsuty parownik i zamontowałem nowy takze z wadą fabryczną i dopiero kolejna wizyta u gazownika a parownik został wymieniony na nowy. co do spalania to jescze uaktualizuje przy najbliższym tankowaniu.centralka od gazu nie jest zbyt nowoczesna - tak mówił gazownik. nie ma ona możliwości podłączenia pod kompa w celu regulacji
To lipa z gazem, powinien być dobry sekwencyjny z regulacją. A co objawów, sprawdź co się stanie, kiedy odłączysz przepływomierz - na benzynie oczywiście.
