Napęd Q4
Czy ktoś może wie jaki powinien być luz wału przy obrocie prawo/lewo?. U mnie przy ruszaniu słychać wyraźnie puknięcie, przy szybszym puszczeniu sprzęgła nawet bardzo głośne puknięcie. Myślałem że to podpora wału..wymieniłem wał (ponieważ podpora jest praktycznie niedemontowalna) ale nie przyniosło to żadnego efektu. Może ktoś z użytkowników Alfy z napędem Q4 miał podobny problem ? z góry dziękuje za sugestie Pozd Alfa Romeo Crosswagon 2005r
Sądzę, że powodem może być zespół koła talerzowego i wałka w tylnym moście, i należało to sprawdzić po wyjęciu wału... ewentualnie wejdź pod samochód i ruszając w lewo i prawo przysłuchuj się gdzie słychać ten stuk... ale jest to częsta przyczyna takich skutków i ma objawy jak w Twoim opisie...
W mojej 159 Q4 (jak w podpisie) jest identycznie. Użytkuje samochód praktycznie od jego pierwszych kilometrów. Przeszedłem nad tym do porządku dziennego, choć nie powiem że mnie to nie denerwuje.
moj kolega w Oplu miał podobny problem. przyczyną był luz w mechanizmie różnicowym - może u ciebie jest podobnie?
Cytat:
Napisał
Jack3516
wymieniłem wał
W crosswagonie nie trzeba wymieniać wału, podpora centralna to prosta obejma metalowa z gumowym elementem wewnątrz, całość podtrzymuje obudowę wału. Podporę możesz kupić w aso. Wymieniłem ją po 170 tys. km. Wymieniłem też podporę tylnego mostu.
Co do luzów to jest to luz nazwijmy go konstrukcyjny i lekki stuk będzie słyszalny. Wał przenosi napęd na tylną oś, ale też muszą być uwzględnione różne ugięcia zawieszenia. Zrobiłem kiedyś test i dodatkowo "uszczelniłem" tę szczelinę pomiędzy podporą a obudową wału i podczas jazdy pojawiło się głośne wycie.
Co do 159Q4 luz jest minimalny i prawie niewyczuwalny, ale myślę że to kwestia o wiele lepszego wytłumienia karoserii.
Nie napisałem najważniejszego, ten odczuwalny luz pochodzi właśnie z centralnej podpory wału, podczas zmiany obciążenia obudowa wału pracuje w gumowo-metalowej obejmie.
Odświeżę temat, bo mam ten sam problem.
Udało się wyeliminować to stuknięcie? Jak tak to co było powodem?
Widzę że kolega sprzedaje tylny most do Q4 ;)
