Czy mozna w jakis latwy sposob ustalic czy w aucie zamontowany jest alarm?
Z gory dziekuje za pomoc.
Rzut okiem na lapkę sufitową, przy alarmie są tam czujniki ruchu, bez alarmu jest schowek na okulary
U mnie jest schowek na okulary. Dioda w drzwiach jest tylko do centralnego?
A ja mam alarm który przy zamykaniu/otwieraniu dżwięków nie wydaje.
Jeżeli jest alarm, to przy słupkach powinny być takie małe dwa mikrofony, poza tym przy zamykaniu drzwi, jeżeli masz nie domknięte któreś drzwi powinien się odezwać alarm, krótkie piknięcie. A najprościej otwórz maskę przy zamkniętym centralnym. Powinien wyć.
Czyli jednak wydaje dzwięki.. :)
Zazwyczaj dzwieki przy otwieraniu/zamykaniu jak i mryganie swiatłami to kwestia ustawien.. bo w niektórych krajach poprostu są stosowne ograniczenia prawne z tym zwiazane.. :)
Mam tak samo jak kolega wodzu tj. czujniki w slupkach, a nie w schowku na okulary. Dźwięki towarzyszą jedynie jeśli nie zamknę drzwi, klapy bagaznika lub maski oraz przy uruchomieniu alarmu, przy zbrojeniu lub rozbrajaniu jest jedynie dźwięk centralnego zamka.
pzdr
