Panowie mam problem kupiłem AR 1.9JTD i po tygodniu , kiedy rano ją odpaliłem straciła moc
wiec zatrzymałem sie i ją zgasiłem po 15min odpaliłem i było dobrze ale kilka dni pózniej
stało sie to jeszcze kilka razy , co to może być ???
a nie świeci Ci czasem kontrolka wtrysku??
Mozę coś z turbina albo przepływomierzem.
Jak świeci Ci kontrolka to poczytaj posty na forum wszystko było juz wałkowane z 10 razy.
pozdrawiam i powodzenia
To kończący się przepływomierz.
Ja mam takie pytanie czy zawsze to musi być przepływomierz - nie koniecznie w silnikach JTD ale i w TS - bo wiem, że nie często obwinia się świece bo są platynowe bezobsługowe, ale ostatnio po przeglądzie miałem na jednym cylindze do wymiany świece więc wymieniłem wszystkie 8 (nie wiem ile przejechały stare świece bo to po poprzednim właścicielu jeszcze) i dodało mi to sporo mocy (w szczególności w dolnym zakresie).
Nie chciałem zakładać nowego tematu na to pytanie więc się przy okazji dołączam:)
Mowa była tutaj o jtd i to jest przyczyna raczej na 99%, bo objawy typowe. W TSie może to byc wina jeszcze sondy lambda, przewodów zapłonowych i jeszcze kilku innych rzeczy, ale nie ma tam takiego objawu jak rozpięcie spadochronu przy 3000obr/min
dokładnie, w innych markach diesle mają te same usterki, ojciec w C5 2.0HDI juz dwa razy wymieniał przepływke od nowości(auto ma 3lata i 170tys km)Cytat:
Napisał Maciek-156
Widać Bosch odwala fuszerke.
