Alfa 147 Dziwne stuki
Witam.
Przeszukiwałem forum ale nie widziałem żeby ktoś miał takie objawy, a nie chce utopić zbyt dużej kwoty w naprawę belli.
Problem jest taki, że dziś podczas spokojnej jazdy poczułem jakieś dziwne drgania na pedale gazu. Ściszyłem muzyke i okazało się że coś stuka gdzieś z okolic lewego koła.
Objawia się to tak, że podczas przyspieszania jest cisza może raz na jakiś czas stuknie ale nie koniecznie. Jeżeli osiągne jakąś prędkość np. 60km/h to zaczyna się stukanie. Kiedy wcisne sprzęgło stukanie staje się głośniejsze. Kiedy daje po hamulcach to jest cicho.
Stukanie jest takie że jak jade szybciej to częśtotliwość jest większa kiedy wolniej to częstotliwość stuków jest mniejsza.
Na co obstawiacie, łożysko czy przegub. Przy maksymalnym skręcie koła ocenilem przegub zewnętrzny i wygląda na zdrowy nic mu nie jest. Jak moge ewentualnie wyeliminować łożysko?
pozdrawiam
z tego co się orientuję to łożysko buczy podczas jazdy, nie stuka. Ja bym obstawiał przegub...
U mnie występowały podobne stuki , które zniknęły po wymianie klocków na nowe.
Witam ponownie.
Temat moge uznać za zamknięty. Okazało się że wszystkie śruby na kole miałem poluźnione. Widocznie komuś spodobały kapcioszki od Belli i postanowił sobie je przywłaszczyć. Naszczęście miałem śrube zabezpieczającą i się nie udało.
Wniosek najpierw sprawdzić rzeczy oczywiste.
Dziekuje za zainteresowanie tematem
