wachlowanie obrotów na zimnym silniku
Sprawdziłem na komputerze>
Problem dotyczy wahlowania obrotów na zimnym silniku szczególnie gdy jest zimny do gasnięcia włącznie. Alfa 156 z gazem.
Wyswietlił sie błąd P1173 sysoki sygnał krytyczny - co to oznacza.
Gdy odłączyłem przepływomierz - zamiennik obroty trochę powahlowały i właściwie bez zmian, podobnie jak odłączyłem sonde lambdę. Właściwie nie widać dużej różnicy. Nawet po odłączeniu sondy i przepływomierze jest chyba lepiej, równiej chodzi. /sonda tez jest zamiennikiem/
Błąd po wykasowaniu po dodaniu gazu zaraz się pojawia zarówno gdy chodzi na gazie jak i na benzynie.
Napiecie sondy lambda jest dziwne pokazuje na wolnych obrotach około 300mv a po przegazowaniu skacze pokazuje nawet -260 i dochodzi chwilami do 600mv ale stale wahluje pomiedzy dolnym i górnym zakresem podanym powyżej. Była tez pozycja w kompie sondy lambda i pokazywała około 1,1 bez jednostki.
Napiecie przepływomierza na wolnych obrotach było około 1,7 do 2,0
Co może być przyczyną wahlowania obrotów na biegu jałowym szczególnie gdy jest zimny.
