Witam.
Właśnie przeczyściłem sobie przepustnice i silniczek krokowy. Niestety po uruchomieniu silnik pracuje jak oszalały, obroty skaczą od 1500-2500. Co jest grane?
Witam.
Robiłeś to sam czy w warsztacie? Może trzeba zrestartować komputer, najprościej przez odłączenie akumulatora i później po odpaleniu zostawić aż włączy się wentylator.
najprawdopodobniej Kolega CURRAHEE ma rację, powinieneś zresetować komputer - dlaczego? Bo komputer "pamięta" jeszcze parametry pracy silnika z czasu gdy i silniczek krokowy i przepustnica były brudne. Powinieneś odłączyć akumulator na ok. godz. po czym odpalić silnik i w żadnym wypadku nie naciskać paedłu gazu - niech sobie pochodzi na biegu jałowym do momentu załączenia wentylatora. Komputer na nowo "nauczy się" jak dobierać parametry pracy silnika i powinno być wszystko OK. Dodam, że przy obecnych warunkach atmosferycznych może potrwać to trochę zanim włączy Ci się wentylator. W moim przypadku wentylator nie włączył się przez 15 min. i dłużej nie czekałem - wyłączyłem silnik, odpaliłem ponownie i wszystko było OK :) Sądząc po tym co napisałeś domyślam się, że miałeś bardzo zabrudzoną i przepustnicę i silnik krokowy lub uszkodziłeś coś podczas tego zabiegu.
Życzę powodzenia - POZDRAWIAM :)
oka. w sumie to zaczekałem trochę i się uspokoiło.
no i tak jak mówicie potem czekałem aż włączy się wentylator. wszystko jest Oki. dzięki
Ja nie restartowałem komputera i wszystko wrocilo do normy (tzn. wlasciwe obroty itp.) po okolo tygodniu.
Popuść troche linkę gazu, ja miałem przez to takie cyrki. Minimalnie była naciągnięta i auto miało podobne objawy, obroty zbijałem poprzez włączenie klimy na ogół skutkowało ;)
rocznik ALFY?(GAZ NA LINKE CZY ELEKTRONIK?)Cytat:
Napisał coachu
