W moim samochodzie zastalem takie oto urzadzenie:
http://img213.imageshack.us/img213/6395/zestaw01.th.jpg http://img337.imageshack.us/img337/7664/zestaw02.th.jpg
Po co? I jak to zdemontowac?
Dzieki za pomoc.
Dzieki za pomoc.
Faktycznie w 159 nie ma zbyt dobrego miejsca na telefon.. Ja dokupiłem sobie podstawkę do nawi mntowaną bezinwazyjnie na konsoli i tam zamontowałem mocowanie telefonu..
Ja osobiście polecam system bluetooth Parrot, który mam podłączony do firmowego radia i który zabiorę w przyszłości ze soba do kolejnej alfy.
Panowie ale ja pytalem jak to zdemontowac, a nie zamontowac - bo ja to mam w aucie, a nie chce bo nie gustuje w takich "dokladkach".
niestety wyjęcie samego radia ci nie pomoże musisz wyjąć cały ten srebrny panel w moim przypadku aluminiowy cała robota jest delikatna i spokojna zacznij od radia następnie zdejmujesz srebrny panel jest montowany na wsówki więc delikatnie ale stanowczo podważasz i sam wychodzi - przy drążku zmiany biegów tam przy tym głównym panelu są śrubki odręcasz je - wyciagasz radio i odkręcasz srubki trzeba też wyjąć prawy z tych trzech nawiewów bo pod nim jest śrubka mocująca cały panel - dopiero po wyjęciu całego panelu pewnie bedziesz miec dostęp do mocowania swojego uchwytu. Cała robota do wykonania przy pomocy jednego śrubokręta jednego klucza torx pręcików do radia. Niestety jesli nie chcesz nic uszkodzić polecam delikatność i cierpliwość pamiętaj tutaj nic nie schodzi przy uzyciu dużej siły wszystko po podważeniu lub normalnym pociagnięciu zejdzie samo.
Pozdr i zyczę miłej pracy
żeby zdjąć cały panel trzeba najpierw odkręcić dwie śrubki na dole, aby się do nich dostać trzeba zdjąć element wokół gałki zmiany biegów. pełny opis jak to zrobić znajdziesz w moim temacie pod tytułem "co myslicie o renowacji plastików..." a tu link do posta z opisem click
