[164] Wymiana skrzyni
Witam, po wymianie sprzęgła okazało się również, że trzeba wymienić skrzynię biegów i tu zaczyna się problem ponieważ alfa którą posiadam to model z 97r 2.0 TS 106 KW, a większość skrzyń na allegro pochodzi ze starszych modeli. Jest ktoś w stanie mi doradzić która skrzynia będzie pasowała do mojego auta??
w v6 pasuje stara w miejsce nowej, jedynie brak blokady wstecznego i inny czujnik światła cofania. a poza tym co ci padło w skrzyni?? może lepiej naprawić. tu masz z 93 r czyli po lifcie skrzynie http://moto.allegro.pl/alfa-romeo-16...356753438.html
Nie mam zielonego pojęcia co dokładnie padło w skrzyni... ciężko wchodzą biegi czasami trzeba najpierw wdusić 3 a później ruszać z jedynki i cały czas rzęzi podczas jazdy i na biegu jałowym. Sprzęgło było tydzień temu wymienione.
a dobrze ci wysprzegla? moze zle zalozyl mechanik sprzeglo dlatego nie wchodza biegi. wymieniales olej w skrzyni?
Cytat:
Napisał
kasza85
Tak sprzęgło pracuje normalnie. Odnośnie oleju to mechanik uzupełnił stan.
może wymiana by pomogła. mi skrzynia pierwsza po wymianie oleju i sprzęgła zaczęła pracować dużo lżej.
Witam mam dobrą skrzynie do ts z 96 r
Witam. Jak Ci chodziła skrzynia przed wymianą sprzęgła? Moim zdaniem jak wcześniej było ok, a po wymianie jest źle to mechanik coś spier... lił. To jest prawie pewne skrzynia raczej się nie psuje z dnia na dzień.
