Witam. Jak w temacie. Czy ktos montowal oslone? Czego uzywac do przymocowywania i gdzie to moge dostac? Kanal plytki wiec mozliwosci manualne ograniczone.
Jaką osłonę seryjna czy jakąś inna? Seryjna jest przykręcana na kilka śrub..
http://allegro.pl/oslona-silnika-alf...397376463.html
Ogladalem dzis spod i w dwoch zaczepach (tylnych) sa miejsca na sruby a reszta to poprostu dziury. Z przodu tez dziury w zderzaku, a oslona ma w tych miejscach wciecia.
ZTCP przykręcona jest na dwie po boku, dwie z tyłu i z przodu tam gdzie są wcięcia wchodzą śruby od zderzaka...
Z tyłu jest w gwint i wkręcasz sie w metal powiedzmy. Po bokach przy kołach są dziury w plastiku i jest też tam element metalu ale bez gwintu a w zderzaku plastik, spore dziury bez gwintu. Także wkecić można się tylko z tyłu, a w reszcie zostają śruby, podkładki i nakrętki z drugiej strony tylko, że nie bedzie dojścia jak się przyłoży osłone. Dlatego zapytałem, czy są może jakieś spinki, które się z zewnątrz wciska, przekręca i wtedy się z drugiej strony rozszerzają jak kołek.
Wszystko mocujesz na śruby 6mm (przy założeniu, że nic nie było dłubane).
3 śruby z przodu - osłonę wsadzasz pomiędzy zderzak a dolne mocowanie chłodnicy
2 śruby z tyłu wkręcasz w gwinty w "kołysce" - NIE ZA MOCNO, BO GWINTY PUSZCZĄ I BĘDĄ SIĘ OBRACAĆ!
natomiast 2 boczne - to nie osłonę mocujesz, tylko elementy nadkola dokręcasz do osłony, żeby ich nie pogubić i żeby nie ocierały przy pełnym skręcie, a może się tak stać jak masz koła 215 lub szersze
Ja źle się określiłem. Spojrzałem u braciaka w 156 i on ma w tych otworach spinki i osłona przymocowana jest na wkręty w tych miejscach, a ja mam same dziury bez spinek w środku także nie mam w co wkręcić. Musze pomierzyć i kupić takie spinki w romixie. Dzięki
Może ktoś z Was będzie zainteresowany
Do soboty na autosklep24 trwa wyprzedaż do -40%
Oryginalna osłona boczna silnika kosztue 58 zł
https://www.autosklep24.pl/pl/p/Oslo...-nadkola/15589
Wystarczy w koszyku wpisać hasło "JW2019"
