Witam, niedawno stałem się posiadaczem 166-tki. I od razu pojawił się jeden problem. Zapala się kontrolka poduszki powietrznej. W programie fiatecuscan pokazuje błąd: "1: 04 - Connection to ECU grounding" (Polaczenie na mase pojemnika ECU) i taki komunikat:
The ECU supply voltage is not within the specifications. Check the grounding between the ECU case and the chassis, as well as the power supply wiring for weak connections. Verify the condition of the battery and the charging system.
Please Note: The code may have been set if the battery was low or disconnected.
Powodem tego błędu jest wiarygodności
Obecny status błędu jest Przerywany
Błąd wartość licznika jest 227
Błąd można wykasować, ale pojawia się ponownie po kilku godzinach.
Bardzo proszę o pomoc, co może być przyczyną i jak się pozbyć tego błędu?
