Witam!!!
Czy błędna temperatura zasysanego powietrza może mieć wpływ na pracę silnika na wolnych obrotach. Gdzie znajduje się w V6 czujnik temperatury zasysanego powietrza? Skąd brany jest odczyt temperatury silnika??
Z góry dzięki za pomoc
Witam!!!
w JTD brany jest z przepływki, co ciekawe wypięcie przepływki wskazuje tylko na brak pomiaru temp.
Chodzą ci wszystkie cylindry ?
Właśnie w V6 chyba tez z przepływki, bo jej odpięcie wywala błąd przepływki i temperatury powietrza. spotkał się ktoś z uszkodzeniem samego czujnika temp w przepływce? czy błędny odczyt temperatury może mieć wpływ na złe dawkowanie paliwa??
też tak mam, na zimnym silniku szarpie autem, dusi , dławi sie, przerywa i tego typu historie, jak tylko osiagnie na zegarze temp. 50stopni to jest ok, autko normalnie jeździ,
gdzie znajduje sie w alfie 156 2,5 V6 czujnik temperatury sterujący dawką paliwa na ssaniu ?? a może to ten sam co czujnik temp. cieczy chłodzącej?? sam juz niewiem:confused:
dodam że przepływka mam nowa oryginał boscha, świece sprawdzane też dobre są, po podłączeniu do programu diagnostycznego nie wyrzuca żadnych błędów
