uzupelnialem plyn w spomaganiu i gosc mi sprzedal to http://www.olejesamochodowe.com.pl/p...hc--75w90--1l/ wlalem i z tym co bylo jak sie wymieszalo to jakas piana dziwny kolor itp co z tym robic pomocy!!
a wystarczyło poczytać....Nie jest przeznaczony do tych elementów układów napędowych, do których polecane jest stosowanie olejów silnikowych lub płynów przekładniowych typu ATF.
A powinno być coś tego typu..http://flpoland.pl/html_oleje/auto_p_tutelagi_a.htm
Spróbować wypompować pod ciśnieniem, warsztaty mają takie urządzenia do wypompowywania i wymiany płynu. Ja bym chyba obciążył kosztami sprzedającego jeżeli to on Ci zaproponował i sprzedał.
Mobilube 1 SHC 75W-90 to wysokiej jakości olej przekładniowy... wyssać strzykawką zalać np Prestone... pokręcić kierownicą i znowu odessać i wlać Prestone... ja chyba 4 razy tak robiłem jak wymieniałem płyn...
No to kiszka.
Jak mi spadł gumowy przewód powrotny z metalowego, to gubiłem płyn w ciągu kilku sekund. Może w ten sposób uda Ci się szybko oczyścić układ i zalać nowy płyn. Proponuję też może nieco przepłukać.
Co do obwiniania sprzedawcy, to byłbym ostrożny. Z doświadczenia wiem, że czasem klienci potrafią się niejasno wyraźić i potem mogą zaistnieć takie nieporozumienia ;)
Jak koledzy napisali, tylko prestone,
odkręć (zdejmij) przewody z przekładni, poczekaj aż spłynie. Załóż przewód doprowadzający, wlej trochę płynu, Nie zakładaj przewodu powrotnego. Odpal, szybko zakręć kierą i jeszcze szybciej zgaś.
Wypompujesz resztki z przekłądni.
ALE PAMIĘTAJ TO MUSI BYĆ NAPRAWDĘ SZYBKIE bo przez chwilkę będzie pracowała na sucho.
Ty tak na poważnie z tym odpalaniem ???
Wystarczy odpiąć przy chłodnicy płynu, spuścić, zalać, pokręcić kierownicą, spuścić i tak 3 razy powtórzyć. Wystarczy pokręcić kierownicą na sucho i nic nie odpalać.
Nie musi być wcale Prestone.
Wystarczy ATF każdej markowej firmy. Ma spełniać normy takie jak Dexron III.
Ano poważnie, może i błędnie, ale tak mi przyszło na myś by jednak pompa wytworzyłą cisnienie.
A zę prestone? Zawsze go uzywam, i jakos mam do niego zaufanie..
W tej pompie, jak wiadomo, jest panewka, więc nie ma mowy o jakimkolwiek kręceniu na sucho.
