Witam byłem ostatnio na kompie, co prawda nie ma żadnych błędów ale komputer pokazuje na zamknietej przepustnicy że jest otwarta 0,7 stopnia czy to normalne? Silnik 1,4 boxer temp. podczas diagnostyki około 60 st.
Czymś ten silnik w czasie pracy musi oddychać, wiec to raczej normalne.
Dzięki
Silnik na wolnych obrotach w boxerku oddycha przez dyszę boczną przepustnicy. Przepust reguluje silniczek krokowy a przepustnica musi być całkowicie zamknięta
Czyli że czujnik do wymiany?
na rozgrzanym 900 a zimnym około 1300
To widać z tego że przepustnica się nie domyka do końca. Konieczne czyszczenie przepustnicy
zimny silnik 1200
rozgrzany 800
Czujnik położenia przepustnicy należało ustawić na zero bo jest tam regulacja lub linka gazu jest za mocno naciągnięta
przepustnica jest czysta i na moje oko domyka się zresztą wymieniałem ją rok temu co prawda na używaną ale na obydwuch jest to samo i czujnik też był wymieniony razem z tamtą przepustnicą luzów też nie zauważyłem. Miałem problem z ciśnieniem na jednym garze i zanim znalazłem mechanika który się na tym zna to kilku papraczy kazało mi wymieniać dużo części dlatego wymieniłem miedzy innymi przepustnice, czujniki, komputer
---------- Post dodany o godzinie 18:19 ---------- Poprzedzający go post został napisany o godzinie 18:14 ----------
dziwna sprawa że na obydwu kompletach czyli komputer, przepustnica, czujnik jest tak samo uchylona 0,7 st.
