odpalam silnik i mam 2tys do 3 tys obrotow po odlaczeniu przeplywomierza nic nie spadaja obroty i jak zresetowac komputer? pozdro
No to wymieniaj silnik krokowy, no możesz jeszcze próbować wyczyścić przepustnicę.
Możesz odłączyć akumulator i po kilku minutach ponownie załączyć, ale to może nic nie dać.
Niedawno ćwiczyłem ten temat po pęknięciu kolektora ssącego. ECU "złapało" błąd na skutek zasysania lewego powietrza i odłączanie akumulatora nic nie pomagało. Trzeba było wyzerować krokowca przy pomocy kompa. Teraz jest OK.
Dobrze by było też, żebyś ustalił przyczynę tak wysokich wolnych obrotów.
po pierwsze reset silnika krokowego.
w drugim kroku reset parametrów adaptacyjnych.
a czasem nie ruszałeś śrubki regulacyjnej przy przepustnicy ?
no i jak to sie stało, po naprawie w ASO, u pana Henia.
Samochód może jest na gazie ?
