Porada dotycząca błędu Silnika - FiatECUScan
Siemka, :crazy_pilot:
Odkąd kupiłem swoją Alfke wyświetla mi się lampka ostrzegawcza CHECK ENGINE,
http://www.forum.alfaholicy.org/imag...2011/02/35.jpg
czasem gaśnie lecz później znów się zapala...
Niedawno kupiłem Interfejs USB VAG KKL od Viakena.... Mam również pełną wersje i po polsku program FiatECUScan, nowszą wersję. Z podłączeniem miałem trochę problemów... Ale w końcu mi się udało :D. Od razu przeszłem w silnik i usunąłem wszystkie błędy nie patrząc o co w nich zbytnio chodzi. Dawno nie sprawdzałem Alfki "od środka" :o, a, że pożyczyłem ją koledzem bo jechał do niemiec.... Musiałem do niej zajrzeć. No i błąd... Ten sam co na początku, ale jednak dał się usunąć. Oto zawartośc tego błędu:
....Mieszanka 1....
The ECU has run out of range in adapting the mixture in reference to the O2 Sensor signal (multiplicative adaptation) and/or in reference to the engine running conditions (additive adaptation).
Possible causes:
- Engine Temperature sensor/circuit defective, but the signal still in realistic range.
- Fuel Pressure incorrect
- Fuel Injector(s) leaking
- Fuel Injectors clogged
- Incomplete combustion (ignition or compression problem, excess O2 in the exhaust)
- Vacuum leak (lean mixture)
No help available
Powodem tego błędu jest to, że ECU otrzymał bardzo niski sygnał z czujnika. Usterka nie zostanie wykryta teraz, ale jest przechowywana w pamięci. Wyczyść kody błędów i obserwuj przyszłe wystąpienie tego błędu. Lampka na desce została aktywowana przez ten błąd.
Wiem jakie mogą być przyczyny, bo przetłumaczyłem to w tłumaczu::
[...] Możliwe przyczyny błędu:
- Czujnik temperatury silnika / obwodu jest wadliwy, ale sygnał nadal realistyczny zakresie.
- nieprawidłowe ciśnienie paliwa
- wtryskiwacze paliwa przeciekają
- wtryskiwacze paliwa są zatkane
- Niekompletne spalanie (zapłon lub problem kompresji, nadmiar O2 w spalinach)
- Vacuum wyciek - wyciek próżni (uboga mieszanka)
Nie chce marnować kasy w jakiś serwisach itp... Bo wtryszkiwacze paliwe, które przeciekają można chyba "załatać" samemu.. Jednak wyciek próźni raczej nie :(. Chce Was zapytać o jakieś rady co z tym zrobić, bo napewno ktoś miał taki błędzik. Jak już to ktoś miał to jak temu zapobiegliście?? Liczę na szybką odpowiedź :D.
