mam problem z ogrzewaniem w Alfie33 1.7IE 91 rok. Slabo grzeje nagrzewnica... Czym to moze byc spowodowane??
Jaką masz temperaturę silnika??
Skoro słabo grzeje to możesz mieć uszkodzony termostat, albo zapchaną, zakamienioną nagrzewnice ( ja tak miałem).
A może masz zwyczajnie zapowietrzoną nagrzewnice :?:
Zaczął bym od tego :)
U mnie jest tak samo ale wynika to z niedogrzania silnika(uszkodzony termostat).Silnik nie łapie nawet 70.
Odświeżę trochę temat :) Czemu, mimo temperatury silnika ok 90stopni, Alfa dmucha zimnym powietrzem? A dokładniej przez chwile po uruchomieniu i nagrzaniu się dmucha ciepłym, a potem robi się coraz zimniej....? Termostat wymieniałam rok temu.
sprawdź przy nagrzewnicy (od strony akumulatora) czy obydwa węże są gorące przy nagrzanym silniku
Heliksa, wyglądałoby to tak jakby po otwarciu termostatu duży obieg "zabierał" płyn nagrzewnicy, jakby coś nie tak było z przepływem płynu w ogóle. Może pompa słaba? Przy odkręcaniu korka jest ciśnienie? Czy latem, w upałach, temperatura nie dochodziła do jakichś podejrzanie wysokich wartości(w trasie)? A może po prostu nagrzewnica zapchana, jak w powyższych postach.
Co do sprawdzania temperatury węży, to trzeba będzie ostrożnie wyciągać wnioski, bo nagrzewnica wychładza się momentalnie, ale węże dłużej pozostają ciepłe.
Jeśli nawiew będzie wyłączony to powinne być gorące takie jak przy chłodnicy a jeśli któryś będzie zimny to znaczy że nie ma obiegu. po włączeniu dmuchawy niewiele się powinno zmienić. może zerwana linka od pokrętła regulacji ciepło/zimno. ja tak mam i muszę przestawiać ręcznie pod maską przy nagrzewnicy po stronie pompy sprzęgła.
pierwsza podstawowa sprawa to sprawdź poziom płynu.
