witam,wymienial ktos na nowe,poprostu syczy pod wtryskiem,dokrecone na max,wiec zostaje wymiana podkladki,gdzie to kupic?
Podkładki do alfy tylko serwis.
Ale ja bym tego nie wymieniał.
Odkręć mocowanie wtrysku spod którego syczy i lekko go "dobij".
Mały młoteczek + mały przecinak (stępiony np. pobij o beton).
Delikatnie uderzaj w korpus wtrysku, potem dokręć i będzie dobrze.
dzieki,zobacze ile kosztuja,jak niebedzie tragedi to kupie,dzis kolega proponowal to co ty ale czs nie pozwolil,w sobote sie tym zajmie,a moge tak jezdzic?
No syczy tylko. Wiadomo, że na dłuższą metę, może to zaszkodzić.
Podkładki nie są drogie, to groszowe sprawy.
Pytanie tylko, czy wyjdą te stare podkładki.
Ja musiałem je wybijać. Ciężko było.
Po wymianie przez 3-4 tygodnie co parę dni pieni spod wtrysków, bo się usadzają.
Trzeba odkręcać, "dobijać".
Czyli wychodzi na jedno. Rozkręć i "dobij".
Jak to nie pomoże, to znaczy, że podkładki są do wymiany.
witam,wczoraj mechanik odlanczal wtryski po kolei kazdy a dzis zapalila sie kontrolka system failure,,,,,,,,,, i zolty silnik na liczniku,jak to skasowac?musi byc podpiety komp?dodam ze wszystko ok,tylko cyka z wtrysku,podkladki kupione,5zl za szt
Jak odpial wtryski, jescze pewnie przy wlaczonym silniku, to musi byc blad. Tylko komputer, nawet jak ustereka juz nie wystepuje to ecu pali checka. W sumie nie czekalem czy sam zgasnie, ale pewnie nie.
dzieki,jest jeszce cos takiego ,ze raz cyka raz nie,ale podkladki zamowione,a blad sie wykasuje,mysle ze moge pare dni z tym jezdzic?
a jednak,dzis rano odpalam alfa a tu nic,tylko sygnal ze moze byc slisko,check nie pali sie ,systemfai......... poszedl do diabla,nie rozumiem tego auta:)
A co tu rozumieć??? - w JTD błąd się sam kasuje jesli ustanie przyczyna jego wystapienia po 10 odpaleniach i przejechaniu 30-50km
Juz wiecej rozumiem:)
