[147 1.6 TS 2006 rok.] Proxy alignment - uzgodnienie pełnomocnictwa.
- mój ulubiony program examiner spowodował mi cztery blędy: B1005 oraz B1006.
- B czyli od Body Computera oraz 1xxx Defined by vehicle manufacturer.
- opis bledu podany przez FES-a to czujnik anty-zgniecenia tył-lewy, tył-prawy, przód-lewy, przód-prawy.
- test czujnika wykonany programem FEs 2.6 pokazuje że wartośc napięcia podczas ruchu szyby pozostaje stała, czyli czujnik jest wyłączony.
- wiadomo, że wersje programu FES 2.6, 2.7.1 nie wykonują poprawnie procedury uzgodnienia pełnomocnictwa dla wersji auta 147.
- dlatego dalej będziemy korzystać z wersji 2.7.2.
- na początku dostajemy komunikat że auto jest poprawnie skonfigurowane i uzgodnienie ( wyrównianie ) pełnomocnictwa nie jest potrzebne.
- po przejściu do zakłądki F7 widzimy że czujniki znty-zgnieceniowe sa włączone.
- do poprawnej pracy tych urządzen potrzebna jest tylko procedura ich dołaczenia do systemu CAN, czyli uzgodnienie pełnomocnictwa.
- jak tutaj widzimy początkowy komunikat mógł być trochę mylący i nie do końca podający aktualna systuacje na szynie CAN.
- niestety wybranie Proxy Alignment w efekcie końcowym kończy sie brakiem poprawności wykonania tej funkcji.
- czy ktoś może korzystał z tej funkcji dla konfiguracji czujników anty-zgnieceniowych , w aucie 147.
- w logach FES-a dostajemy tak jak poniej, tylko co ma do tego zestaw wskazników ?
Kod:
WARNING: This vehicle is properly configured. PROXI Alignment is not needed!
EXECUTING ADJUSTMENT...
Windows' Anti-Trap Sensors
PROXI Alignment Procedure
Writing CAN configuration data ...
Writing to module: Body Computer Node (NBC)SUCCESS!
Writing to module: Dashboard Node (NQS)FAILED!
Writing to module: Driver Door Node (NPG)SUCCESS!
Writing to module: Boot Node (NVB)SUCCESS!
Writing to module: Climate Control Node (NCL)SUCCESS!
FAILED TO EXECUTE
http://img42.imageshack.us/img42/7610/b1005b1006.th.jpg
http://img861.imageshack.us/img861/3...gniecen.th.jpg
http://img130.imageshack.us/img130/8...psensor.th.jpg
http://img829.imageshack.us/img829/5...gnment1.th.jpg
