Witam mam problem z prawym kierunkiem tzn. ucieka sobie raz jest raz niema bezpieczniki są dobre. Miał ktoś coś podobnego?
Na Twoim miejscu zacząłbym od najmniej inwazyjnych metod usuwania przyczyny tj. od żarówki :)Cytat:
Napisał Baśka13
Żarówki są dobre, przewody też całe!
Miałem to samo, jakieś przekaźniki są pod tym plastikiem gdzie masz ustawienie świateł góra, dół. Trzeba tam szukać.
Może być problem z masą.Gdzieś dobrze nie styka.
A styki nie są zaśniedziałe ?
Problem rozwiązany byliśmy u elektryka i okazało się, że niby jest wszystko dobrze tylko właśnie w jednym miejscu jest kabel zaśniedziały i dotyka innego. Jak włączę na 10-15 min awaryjne to się naprawi i działa :D Chłopaki dziękuję za pomoc!
