Probelm ze świecami
Witam jak już wspomniałem wcześniej jestem świeżym użytkownikiem Alfy 166 2,4 JTD. Mam problem, gdyż auto nie odpala od razu tylko po chwili meczenia jej/jego kluczykiem, wowczas na wyświetlaczu zapala sie kontrolka świecy ktora po chwili gasnie i znowu sie zapala. Podczas jazdy gasnie. A druga sprawa to takze przy załaczeniu kluczyka do stacyjki pojawia sie kontrolka żarowki. Mialem przepaloną od podswietlania tablicy. Wymienilem i problem sie powtarza.Pomocy:D
co do kontrolki żarówki sprawdź czy nie masz spalonej jakiejś w oświetleniu zewnętrznym tzn. lampy przednie i tylne oraz przeciw mgielne, zwróć uwagę także na diody w tylnych kierunkowskazach, ja mam przepalonych kilka diod w lewym tylnym kierunku i świeci mi kontrolka lampek.
Domyślam się, że to nie jest Twój pierwszy Diesel;-) Wiesz, że przed uruchomieniem silnika świece należy podgrzać? Jeśli kontrolka się zapala podczas jazdy prawdopodobnie świece są na wymarciu
