Witam szanownych Kolegów.
Jak w temacie - chciałbym "podkręcić" trochę swoją Bellę.
Co możecie mi poradzić w tym temacie?
Jestem z Białegostoku.
P.
P.
sam chip Ci dużo nie da ;). Na początek byś musiał zrobić dolot i wydech (da to jakieś 10-15KM), a później kompresor albo turbo ;)
na alfaclubie odpowiedziałem Ci i komuś kto pytał o 2.0 TS :P
Cytat:
w benzynie bez turbo niema sensu chipować bez zmian bebechów..Cytat:
a jak wygląda sprawa z 2.0 Ts - jakie nakłady na chip i jaki przyrost?
podstawa..
uwolnić ukł. wydechowy, poprawić dolot, wymienić wałki
na ostrzejsze, zmiana wtrysków ..i już można kombinować
z mapami ..aczkolwiek ..to co wymieniłem to jest mała część
tego co by trzeba pozmieniać żeby osiągnąć naprawdę zdumiewające
efekty ..
wałkami, dolotem, układem wydechowym i wtryskami jest możliwe
osiągnięcie +30..40KM ..przy kosztach 6-7tyś ..jeżeli wóz do jazdy
na co dzień.. gra niewarta świeczki ..do sportu już warto się bawić
w takie małe przyrosty ..lecz wtedy przydało by się zmienić tłoki,
korbowody i inne wnętrzności na kute..
powiedzmy że filtrem K&N, przelotowym ukł. wydechowym ..oczywiście
robionym obliczeniami ..osiągniemy max 10-15KM ..w zależności od
pojemności silnika..
..dodam jeszcze że bez zmiany niczego w silniku ..benzynowym
wolnossący ..osiągniemy max 10KM zmieniając mapy ..to będą
tzw. rezerwy ukryte przez producenta i blokady na pewnych
zakresach mocy/momentu ..które są po to aby spełniać normy
spalania i ekologiczne.. koszt 1500zł za 10KM ?? ..heh
tak.. ale przy silniku wykazującym fabryczne osiągi, który
jest w idealnym stanie ;) ..wtedy się z tobą zgodzę..
Pablo,
Thank you once more :-)
Też myślałem, żeby zrobić coś z autem w kierunku powiększenia mocy do ~270km chociaż mi bardziej chodzi o uzyskanie wyższego momentu przy niższych obrotach... powiedzmy 250Nm prz 3000rpm...
Niestety nawet zakucie silnika, lepszy dolot, i rozluźniony wydech nie dadzą takiego efektu... to mogą być a właściwie powinny być podstawy do przygotowań auta do założenia turbiny/kompresora a wiadomo, to kosztuje trochę... jednak wtedy już otrzymujemy +300KM...
