Piszczenie w prawym kole
Od nie dawna od czasu do czasu coś piszczy cyrkulacyjnie(czyli zgodnie z obrotem koła) w prawym kole z przodu. W momencie wciśnięcia hamulca przestaje, puszczam i czasem piszczy nadal przez jakiś czas po czym przestaje a czasem po puszczeniu hamulca przestaje na dobre. Co to może być? Zanieczyszczony rdzą zacisk i odpadające opiłki które po pewnym czasie w trakcie jazdy się wycierają? Jeżeli hamulce piszczą przy hamowaniu po ich rozgrzaniu to właśnie prawy przód.
mam dokładnie ten sam efekt tylko w tylnym kole, jutro będę wykręcać zacisk i czyścić prowadnice, bo wygląda to tak jak by klocek nie odsuwał się raz na jakiś czas od tarczy.
O tak się składa, że od 2 tygodni męczę się z tym samym problemem w prawym tylnym kole.
Mechanicy rozebrali mi zacisk wszystko zostało wyczyszczone i przesmarowane chociaż było w bardzo dobrym stanie, po zmontowaniu nadal jest ten sam efekt...
Po kilku kilometrach przy wolniejszej jeździe słyszę piszczenie, tak jakby tarcza hamulcowa była krzywa... bo nie jest to pisk ciągły tylko przerywany.
Mechanik powiedział, że trzeba zobaczyć przewód hamulcowy, bo być może jest w którymś miejscu uszkodzony, zagięty i płyn nie ma siły swobodnie cofnąć się po zdjęciu nogi z hamulca, ewentualnie zastanawiam się, czy może to być wina zużytych jakiś elementów zawieszenia...
