Wygłuszenie
Cześć
W mojej 156sw 2.4fl od prędkości ok 70 słychać wyraźny odgłos toczenia. Mam Chińskie oponki 17 kierunkowe. Jak jechałem z kolegą to zwrócił na to uwagę pytając się czy łożyska mam okej. Podniosłem tył auta pokręciłem kołem i nic nie słyszałem oraz żadnych luzów nie wyczułem. Wcześniej nie zwracałem na to uwagi a wiec nie pojawiło się to od razu może było tak od zawsze. Przy otwartej rolecie bagażnika słychać wyraźniej. Odczucie jest takie jakby wydobywało się bardziej tylnej części autka równomiernie. Macie podobne dźwięki? Czy tył jest słabiej wygłuszony od przodu i to słychać oponki? Jak można inaczej sprawdzić czy to łożyska jak nie kręcąc kołem na podnośniku?
Pozdr! Piotr.
rozpedz samochod i o ile to mozliwe wrzuc luz aby wyeliminowac halas silnika, nastepnie nasluchujac skrecaj w lewo/prawo jezeli w trakcie manewru w dana strone szumy ustaja masz prawdopodonbnie walniete lozysko z danej strony, choc niewykluczone ze to opony bo produkty chinskie w niektorych parametrach maja katastrofalne wyniki.
Obstawiam opony ale sprawdz tak jak kolega wyżej napisał, przy zwiększaniu obciążenia na dane koło dźwięk powinien się zmienić pod warunkiem że to łożyska
Dzięki za rady. TO muszą być te chińskie badziewia. Zrobiłem 3tysiaki km na wakacje i jak buczało tak buczy. Na następny sezon oponki do śmietnika.
