chyba glowica
Witam mam problem z moja alfa 156 2.00 ts a wiec zacznę od początku.
Coś koło 2 tyg temu zauważyłem plamę pod samochodem wyciek oleju , zaholowany do mechanika wymiana uszczelki na wale i rozrząd, samochód zaczął się bardzo mocno grzać szybko rosła temperatura w samochodzie i mechanik podpowiedział mi ze mogla paść głowica z uszczelka. Mieliście podobne problemy wymiana silnika coś kolo 2tys pln czy wymiana tylko głowicy 1,2tys pln nie wiem co mam zrobić
Ubywa oleju lub płynu chłodzącego? może termostat nie otwiera dużego obiegu, może pompa wodna lub nie załącza ci wentylatorów. Powodów może być wiele... A teoria o padniętej głowicy? Zmień mechanika...
płyn z chłodnicy ubywa właśnie spojrzałem, oleju tez tak brakuje ahhha jeszcze płyn z chłodnicy jest pod wysokim ciśnieniem dużo więcej 1,4 bara
A płyn w chłodnicy jest czysty ?
A wentylator wieje normalnie ? Włączają się dwa biegi ? Zbija temperature do 90* ?
Płynu chłodniczego ubywa poniżej "min" ? Termostat otwiera się i zamyka normalnie ? Układ jest odpowietrzony ? Wszystkie czujniki z tym związane są sprawne ?
Uszczelka pod głowicą nawet jak gdzieś leje to nie powinno mieć to znaczącego wpływu na grzanie silnika.
Kubuś.... padnięta uszczelka pod głowicą gotuje silnik aż miło...
jeśli płynu ubywa to wskazuje to na uszczelkę pod głowicą jak już koledzy wspomnieli, więcej na ten temat napisaliśmy tutaj => http://www.forum.alfaholicy.org/156/...sekwencje.html
pompę wody wymieniałeś?, chłodnica w jakim stanie? może układ zapowietrzony, teraz się odpowietrza i co chwilę płynu brakuje, szybki wzrost temp. na to wskazuje, przy uszczelce temp. wzrasta normalnie.
jednak ekspertyza przyszła dziś po 1,5 tyg podobno przerwa urlopowa ehh głowica cala ale uszczelka do wymiany na szczęście kosztowo to już lepiej niż nowa głowica a wiec za 3 dni już będzie moja alfka dzięki wszystkim za rade
