nie wiem dlaczego nie działa mi spryskiwacz reflektorów. wymieniłem bezpiecznik bo był spalony. pompka jest sprawna sprawdziłem fes-em i się normalnie włączyła przy teście. a reflektory niestyty nie są spryskiwane. co może być przyczyną?
Pierwsza sprawa to światła, żeby uruchomiła się pompka spryskiwaczy reflektorów muszą być włączone światła mijania.
Jeśli dalej nie będzie działać, a sprawdziłeś bezpiecznik (do spryskiwaczy reflektorów jest osobny, w 156 jest w schowku) i pompka też chodzi to pozostaje przekaźnik, ewentualnie uszkodzenie mechaniczne kabli:)
o światłach wiem i sprawdzałem na włączonych. bezpiecznik wymieniłem w 147 są pod kierownicą. nie mam pojęcia jak sprawdzić przekaźnik. pisząc kable masz na myśli wężyki?
nie, po prostu mechaniczne uszkodzenie, podczas stłuczki czy coś, ale to ostateczność. Sprawdź przekaźnik, jak? Podmień z jakimś innym pasującym
hmm muszę w takim razie odnaleźć ten przekaźnik i sprawdzić z którym mogę go podmienić. co prawda zastanawiam się czy może to być wina przekaźnika skoro na teście pompka się uruchamia bo ją słyszę. nie wiem tylko czy podczas testu spryskała światła bo akurat brakło mi płynu. muszę sprawdzić jeszcze raz czy podczas testu fes-em spryska reflektory. jeżeli nie to może po prostu nie są podpięte wężyki.
sprawdziłem przy pełnym zbiorniczku fes-em. pompka się włącza słyszę ją a reflektory suche. czy może ktoś mi wyjaśnić dlaczego. sprawdziłem pod samochodem też sucho czyli to oznacza że przewody podłączone bo pewnie inaczej gdzieś po włączeniu pompki płyn musiałby uciec. czy skoro pompka się włącza przy teście fes-em to może być coś nie tak z przekaźnikiem?
A może po prostu pompka się popsuła - silnik się kręci ale turbinka stoi w miejscu. Wymontuj ją i sprawdź na biurku podpinając ją na krótko do źródła prądu.
może tak jest. sprawdzę to jak tylko będę miał chwile. wyciągał ktoś kiedyś ten silniczek i ma jakieś ciekawe porady?
A sprawdzałeś kilkukrotnie czy działają spryskiwacze jak pryskasz szyby, oczywiście przytrzymujesz troszkę dłużej aby spryskało reflektory?
Powtórz czynność kilka razy i oceń czy działają spryskiwacze na światła. Jeśli nie to sprawdź czy po zdjęciu zderzaka i odpięciu przewodu doprowadzającego wodę do rozgałęźnika leci woda czy nie.
W rzeczywistości powinna wylecieć tamtędy cała woda ze zbiorniczka. Możesz wtedy sprawdzić całe przewody oraz rozgałęźnik.
Jeśli wszystko będzie ok pozostaje sprawa sprawdzenia pompki.
