Lampka w podsufitce
Witam wszystkich.Ostatnio przestała działać lampka w podsufitce.Krańcuwki działają ponieważ na tunelu środkowym kontrolki pokazują które drzwi są otwarte.Lampka działa po włączeniu przełącznika ale nie działa po otwarciu drzwi.Czy jest jakiś modół który odpowiada za włączanie światła po otwarciu drzwi i gdzie on się znajduje ? Bezpieczniki są dobre. Może ktoś z szanownych forumowiczów przerabiał ten temat u siebie i wie gdzie szukać usterki i jak ją zlikwidować.Będę wdzięczny za wszystkie rady które pomogą mi uporać się z tą awarią. Pozdrawiam. AR 146 95r.
sprawdź czy ci odbijają włączniki na słupkach, tam gdzie masz zawiasy drzwi, coś takiego jak włącznik światełka w lodówce - ot cały "moduł".
Witam ponownie. U mnie w AR146 krańcówki znajdują się w zamkach drzwi a nie w słupkach przy zawiasach.Gdzieś w aucie powinien byś modół który zapala światło po otwarciu i gasi po zamknięciu drzwi po około 30 sek.Tylko nie wiem gdzie ten modół(kostka) może się znajdować . Może ten modół właśnie jest uszkodzony i dlatego nie ma światła po otwarciu drzwi.
Pod tylną kanapą znajduje się sterownik oświetlenia z tego co pamiętam i ma niebieską obudowę. Może to być problem tzw. zimnych lutów na płytce.
Niestety u mnie nie ma żadnej kostki pod tylną kanapą.Może ktoś ma inny pomysł gdzie może się znajdować ten moduł ? Jeżeli ktoś z forumowiczów ma zdjęcie , ewentualnie ma możliwość zrobienia zdjęcia tego modułu,będę bardzo wdzięczny za taką fotkę. Pozdrawiam.
o to mnie zaskoczyłeś bo w 145 nie było modułu i światełko gasło bez opóźnienia. no a teraz strzelam, może moduł jest pod samym światełkiem w podsufitce?
Nie wiem jak w roczniku 95, ale u mnie moduł jest również pod tylną kanapą, tak trochę schowany pod rantem postawy kanapy, tam gdzie ta filcowa wykładzina.
Dziękuje za pomoc wszystkim którzy zainteresowali się tym tematem.Sterownik znalazłem pod kanapą ale nie tam gdzie powinien być.Okazało się że nie łączyła wtyczka. Jeszcze raz dziękuje i pozdrawiam.
