Jak odpowietrzyć hamulce
Wie ktoś jak odpowietrzyć hamulce z ABS? Najpierw odpowietrzanie było standardowe jak przy zwykłym układzie ale pedał wpada dość głęboko.Muszę pod pompować ze 3 razy ale nadal nie hamuje tak jak powinna.Zapowietrzona jest za pewnie pompa ABS-u.Czytałem gdzieś na necie że trzeba podłączyć program diagnostyczny i odpowietrzyć pompę ale ile ludzi tyle opinii.Wie ktoś jak to ogarnąć?
trzeba zrobić myka :)
Jeżeli zapowietrzył się przód podnosisz tył (obojętnie które koło), włączasz zapłon i kręcisz kołem żeby abs włączył się kilka razy (pompa się odpowietrza). Następnie odpowietrzasz sam przód, powietrze z pompy jest wypchnięte już do węży.
Jak zapowietrzył się tył to odwrotnie.
Ja miałem zapowietrzony przód ale dla pewności odpowietrzyłem też tył, po takim procesie hamulce są ok.
Rafał powiem tak.wymieniana była pompa hamulcowa.Układ odpowietrzony bo bąbelków nie ma ale nadal kibel jest.Spróbuję jak napisałeś bo już świra dostaję:) Dzięki Rafi.
Czytałem też że przy odpowietrzaniu z ABS trzeba zaczynać od koła najbliżej pompy gdzie w tradycyjnym układzie zaczyna się od koła najdalej położonego od pompy.
miałem to samo bo spłyną mi płyn jak wężyki wymieniałem - tradycyjne odpowietrzanie nie dawało efektów. JAk zacząłem odpowietrzać na załaczonym zapłonie i uruchomiłem abs kilka razy odpowietrzanie udało się za pierwszym razem.
Ja leciałem lewe przód, prawe przód, lewe tył, prawe tył
rozumiem, że pedał wpada głęboko i coś tam hamuje dopiero przy końcu?
Ok.W sobotę albo nawet jutro działam.Dzięki:)
