nie odpala
Witam. Mam problem z silnikiem 1.6 benzyna. Niestety miałem stłuczkę i po naprawie blacharskiej występuje problem taki , że silnik nie odpala. Uderzenie w przód z lewej strony.
Również bardzo ciężko kręci rozrusznik mimo , że akumulator naładowany na max ( akumulator skleiłem i naładowałem, ponieważ zrobiła się dziurka i wyciekł elektrolit z jednej celki - aku stał miesiąc nie używany). W czasie kręcenia na przemian zapalają się błędy abs asr failure , czyli jak gdyby akumulator był bardzo słaby. Podejrzewam że mógł przeskoczyć pasek rozrządu . Proszę o sugestie.
1 załącznik(i)
A po stłuczce był odpalany? W Alfie jest taki czujnik który odłącza dopływ paliwa do silnika przy kolizji.
WYŁĄCZNIK BEZWŁADNOŚCIOWY BLOKUJĄCY DOPŁYW PALIWA DO SILNIKA (rys. 121)
Jest wyłącznikiem bezpieczeństwa który włącza się automatycznie w przypadku zderzenia samochodu blokując zasilanie silnika paliwem.
Włączenie wyłącznika bezwładnościowego sygnalizowane jest na wyświetlaczu zestawu wskaźników.
Załącznik 36669
Może to to :)
Kolego wymien ten akumulator !!!
dobry akumulator to podstawa! wszystkie objawy wskazuja wlasnie na brak zasilania
ciężko kręci
Przyczyną ciężkiego kręcenia rozrusznikiem okazł się pasek klinowy , który zablokował się na rolce od alternatora i blokował koło pasowe !!!
Po podpięciu pokazał sporo błędó m.in.od sondy lambda ,absu ,immo. Po wykasowaniu brak błędów.
Silnik nie ucierpiał w stłuczce ale coś stało się z alternatorem. Teraz czeka praca mechanika.
