Potrzebuje informacji jak zabrac sie do zdjecia przedniego zderzaka gdzie sa śruby i zaczepy z gory dzieki za pomoc
Zdejmujesz nadkola. Odkręcasz wkręty w dolnej części zderzaka. Następnie trzy śruby na każdą stronę na wysokości lamp. Pozostają osłona pasa przedniego i wloty powietrza.
rozwijając. Otwierasz maskę i sciągasz ten plastik na 6 śrub nad chłodnicą. Teraz odkręcasz plastiki wokół zamka i wyciągasz żeberka ( wtoty powietrza) przesuwając je do środka a następnie do siebie. Sciągasz koła i nadkola tam masz po trzy śruby na stronę. Jak je odkręcisz zostają CI cztery na przednim pasie miedzy lampami i zderzak masz juz luzem. Odpinasz kostki halogenów i ewentualnie przewody od spryskiwaczy reflektorów jak masz :)
No to jeszcze dorzucę coś od siebie :). Mnie się udało bez zdejmowania kół: skręcasz koło tak żeby był jak najlepszy dostęp do przedniej części nadkola, odkręcasz nadkole od spodu (1 wkręt) i odchylasz. Później trzeba trochę pokombinować żeby przez uzyskaną szczelinę wejść z kluczem pod nadkole do przodu i odkręcić 3 śruby mocowania zderzaka.
A jak jest ze zderzakiem w FL? Od spodu ja akurat nie miałem co odkręcać :P, pod błotnikami też znalazłem a jak z przodu? Scudetto demontować? Odkręciłem cztery wkręty wokół zamka, ale został jeszcze jeden pod znaczkiem [notranslate]Alfa[/notranslate] Romeo (jak się maskę zamknie to znaczek zasłania ten wkręt), tylko że jest tak zapieczony, że ani drgnie... A jak te "nerki" się wyciąga? Sądzę, że tam też pewnie jakieś śruby są.
odkręcasz pas z nad chłodnicy, i scudetto trzyma się na jednej śrubie schowanej i czterech od góry, nerki też po jednej + plastikowe zaczepy wewnątrz( lekko do góry i do przodu, od dołu są śruby około 6-8 szt. w nadkolach po trzy ( klucz 10) i taki łącznik metalowy po dwóch stronach , odpiąć halogeny przed zdjęciem i do montażu kogoś do pomocy bo można podrapać błotniki przy przerzucaniu zderzaka nad zamkiem to chyba wsjo:) no i dużo wd40+ zimny browar tak co trzy , góra cztery śrubki:)
nerki wypchniesz jak odkręcisz scudetto , tak sobie przypomniałem. i jeszcze jedno piwko:)
Pozdrowienia dla całego Białegostoku :) mieszkałem tam Bema 89c
Dzięki. Nerki jakoś udało mi się wyciągnąć bez odkręcania scudetto. Trzeba było tam pogmerać trochę, ale wyszły. Najgorzej jak wcześniej się ich nie wyciągało i nie wiadomo jak są mocowane. Przy tym scudetto właśnie utknąłem, bo ten jeden schowany wkręt ma zjechane gniazdo i siedzi jak przyspawany... :(
Dzięki ;) Przy Bema 89B, które z resztą dobrze znam, jakaś 166 parkowała :)
och ja wyprowadziłem się w 1987roku:) jeszcze chyba nie prowadzili badań na jej temat:)
Dzięki za wszystkie wskazówki, zwłaszcza z tym obdrapywaniem błotników. Ja musiałem robić wszystko sam, ale sobie je przynajmniej osłoniłem.
