po zatankowaniu podniósł się tylko trochę po czasie ok 0,5godziny
? co może być nie tak?
Ten temat był już przerabiany na forum z milion razy. Poszukaj dobrze w wyszukiwarce. Najprawdopodobniejsza przyczyna to zacinający się pływak.
i co, kolejny raz mam pisać komuś jak się do tego zabrać? Dupa, poszukaj se sam!!!
Oj Ty niedobry taki .
szukałem wiec trochę zmienię pytanie, jak dostać się do pływaka?;p
i tylko mnie nie bijcie;d
Najpierw musisz dokopać się do zbiornika , który chyba jest pod tylnym siedziskiem.
Jak już odsłonisz zbiornik to sam będziesz wiedział i wtedy. "Dupa, poszukaj se sam!!! "
No dobra, pomogę! Odkręcamy siedzisko tylnej kanapy, ampule które znajdują się na wysokości łydek pasażerów. Wypinamy siedzisko z uchwytów znajdujących się pod oparciem (drugiej części tylnej kanapy) warto też w bagażniku podnieść podłogę, aby mieć dobry dostęp do pompy paliwa z dwóch stron, o ile dobrze pamiętam trzeba użyć młotka i przecinaka, bądź czegoś podobnego do ruszenia plastikowej pokrywy pompy, wypinamy przewody paliwowe, kostki i wyciągamy pływak razem z pompą. Będzie tam taka plastikowa kulka z drucikiem. Owy drucik pracuje góra - dół w wyciętym w obudowie pompki (w plastiku) kanale, który trzeba przeczyścić i będzie ok. Składamy w odwrotnej kolejności nie zapominając o prawidłowym podpięciu przewodów paliwowych.
dzięki wielkie zabiorę się za to jak tylko uporam się z wycieraczką;d
I nie zapomnij zaznaczyć jakie położenie miał koszyk, bo przy zmianie położenia o parę stopni w lewo lub prawo zmieniają się wskazania wskaźnika! dlaczego nie wiem ale tak jest:), A gdyby ci pękła plastikowa nakrętka to możesz ją ścisnąć opaską stalową(oby nie)
