Witam,koledzy mam pytanie moze ktos zmienial czujnik abs w 156 lewy przod? Próbuje go wymontowac i boje sie ze mi peknie i bede mial problem.jest na to jakis sposob?
Sposób zawsze jakiś jest. Potrzeba dobrego odrdzewiacza i cierpliwości, po zapuszczeniu środkiem typu penetron trzeba pomału spróbować obracać czujnikiem a jak nie to delikatnie wybijać. Fakt że jest to dosyć delikatne urządzenie i trzeba uważać bo lubi pęknąć lub się złamać.
Kolego,
ostatnio wymieniałem lewy przód i lewy tył. Czujniki są bardzo delikatne. Stare przeważnie są zapieczone w otworach. Po odkręceniu śruby mocującej M6 spryskaj czyjnik od strony piasty
WD40 lub czymś podobnym, odczekaj i delikatnie wybij (uważaj na pierścień na piaście!!!) Potem należy dokładnie oczyścić otwór(papier ścierny) tak aby nowy czujnik lekko wchodził
do końca. Inaczej dociskając śrubą możesz go uszkodzić.
Powodzenia
DF
A dokladnie w ktorym miejscu jest ta sruba? Bo nigdy jeszcze tego nie robilem.
Jak wiesz gdzie jest czujnik to i śrubkę na nim zobaczysz. Pasuje ściągnąć koło, zacisk hamulca i tarcze. Jak patrzysz na zwrotnicę to od przodu to czujnik jest z tyłu po prawej stronie.
Aha inaczej bez zdjecia tych rzeczy nie wymienie czujnika tak?
Możesz próbować ale przy kiepskim dostępie to raczej wiele nie zdziałasz. Lepiej to poodkręcać.
Aha kolego wielkie dzieki pozdrawiam
