Stan oleju
Witam! Posiadam AR 159 1,9 JTDm 2005r i mam problem z wyświetlaniem stanu oleju po włączeniu zapłonu, pokazuje mi że oleju w silniku nie ma bo ani jedna "kosteczka" na wyświetlaczu nie jest "zapełniona" i wyświetla się na wyświetlaczu cały czas taka "olejarka" ! A olej w silniku oczywiście jest! Na szabelce oleju zawsze jakies 3/4.
Napiszcie jak tego sie pozbyć, co to może być czy jakis czujnik, czy można samemu to zrobić?
Olejarka cały czas jak miga tzn że nie jest zresetowane degradacja oleju - musisz podpiąć pod kompa i zrobić właśnie taki reset.
zuczek01: podjedź do mnie, rzucimy okiem na komputer. Kontakt na priv.
No i komputer nie pomógł! Wygląda na to że uszkodzony jest czujnik poziomu oleju czy takowy jest i gdzie go szukać? Może ktoś podpowie gdzie on jest,jak się fachowo nazywa, gdzie można go dostać i czy da rade samemu go wymienić może przeczyścić?
chyba mam ten sam problem co ty. udalo sie ustalic co bylo przyczyna??
Przyczyna to czujnik stanu oleju do kupienia tylko w ASO cena ok 80-90 zł po wymianie jest juz OK
