panowie co to moze byc jak na postoju w korku badz pod domem czuc gaz.Mam zalozona sekwencje brcmam jeszcze jedno.z rury czuc jak by wszystkiego nie przepalal i czuc paliwo olej.
ja podobnie miałem tylko że jak jeździłem było ok ale jak postawiłem auto na noc to uciekał mi gaz nie zamykały się zawory w butli i przy parowniku
Ja miałem pekniety przewód od gazu, który idzie z reduktora na listwe.
Skoro śmierdzi niespalonym gazem z rury to wybierz się na ustawienie instalki do gazownika. Jeśli chodzi o elektrozawory to niedopuszczalne jest, żeby elektrozawór bez dopływu prądu był nieszczelny. Od strony wlewu jest jeszcze zawór z kulką i sprężynką, więc tam też nie powinno się ulatniać. Obstawiałbym nieszczelności właśnie na wężykach jak u kolegi powyżej. Rozwiązaniem jest wycieczka do gazownika :).
Na kazdej stacji kontroli pojazdów maja urządzenie do sprawdzania szczelności
A prawie na kazdej stacji mozna kupić tester za 15 zł ,psikasz po wężach złączkach i widzisz co sie dzieje.
