podłączenie do komputera
m,
Jestem nowym użytkownikiem, i chcę kupić alfe najprawdopodobniej wybór padnie na silnik 1,8ts z tym że kupując chciałbym podłączyć ją do kompa (oglądałem już kilka alf ii co chwile widziałem za kierownicą migający silnik, poduszka, abs) - ale chciałbym zaoszczędzić i zrobić to na miejscu (czasami nie da się jechać do serwisu itp...) przy sprzedającym, a więc:
1. czy mogeę gdzieś kupić / zrobić kabel pasujący do alfy 156
2. czy jest do ściągnięcia jakiś program który pokaże / usunie błędy
3. czy dużo jest przy tym zachodu (kupno / zrobienie kabla i kupno / ściągnięcie oprogramowania) i czy trudna jest obsługa takiego oprogramowania
1- allegro kabel od vlakena, chyba 49 zł.
2. przyklejony temat : " TS diag, alfadiag", strona 52 na samym dole.
3. obsługa super łatwa po przeszkoleniu lub doczytaniu tematu " ts diag, alfadiag " do konca bez litra kawy.
Czy ten może być:
http://allegro.pl/interfejs-fiatecus...992464213.html
czy będę do tego jeszcze potrzebował adapter 3pin?
Będzie pasował . Przejściówki (adaptera) nie potrzebujesz. Alfa 156 wyposesasżona jest w złącze OBDII . Przejściówka potrzebna jest do OBDI jakie posiada np Fiat Punto I.
Sam kupiłem ten sam kabel tydzień temu, do tego FES z torrentów i wszystko gra. A do kabla masz sterowniki na płytce i całą instrukcję instalacji, niestety dotyczącą win xp
Ja używam FES-a w pełnej wersji od 2 ;lat ,ogarniam wszystkie włoszki
ok dostałem kabelek z płytką i tu pada moje pytanie czy dobrze rozumiem po przestudiowaniu kilku wątków ...
instalacja kabla:
podłączam kabel
instaluje sterownik (na płycie jest ich mnóstwo aż zgłupiałem... ale zdaje się że jest to sterownik "Interfejs VAG KKL USB" jeśli się mylę to proszę mnie poprawić)
po zainstalowaniu sprawdzam w ustawieniach czy nie jest na portach com1 lub 2 - ma być na następnych jeśli jest to jest ok.
Po wykonaniu powyższych kroków podpinam komputer do auta (wtyczka koło bezpieczników zdaje się że każda alfa 156 z silnikiem benzynowym) i przełącznik na kablu ma być ustawiony na "KKL/engine"
odpalam DnEcuDiag(alfadiag) i tu nasuwają się problemy odnośnie połączeń (connect target ecu) bo nie bardzo rozumiem o co chodzi do czego mam się podłączać z tego co wyczytałem to muszę wybrać "Bosch Motronic ME7.3.1" daje podłącz
i wchodzę w zakładkę "Fault Codes" i wybieram "Read Fault Codes" po czym je wszystkie kasuje przyciskiem "Clear Fault Codes" i ponownie czytam błędy następnie to co wyskoczy należy analizować...
i co dalej / jak i co sprawdzać przy zakupie auta prosił bym Was o jakieś porady
i jeszcze nie jestem pewny czy dobrze rozumiem o co chodzi z tym przełącznikiem na kablu przełączam go mianowicie
pozycja 7 - KKL/Engine - tu są chyba informacje dotyczące silnika i ogólnych błędów w alfadiagu przy tym podłączać się trzeba do "Bosch Motronic ME7.3.1"
pozycja 3 - airbag -tu nie wiem co w alfadiagu należy wybrać
pozycja 1/9 - ABS - i tu też nie wiem co trzeba wybrać
pozycja 12/13 - ??? a z tym to wogóle nie kumam
Prosiłbym o porady z góry wielkie dzięki
http://ftp.pmfactory.nazwa.pl/loga/CanFiat.html - lista sterowników względem wersji silnikowej
zobacz również FiatEcuScan. Do mnie też dopiero przyszedł kabel i dziś może sobie popatrzę co tam słychać.
