Witam. Jaki kolor płynu do wspomagania do mojej alfy 166? czerwony czy zielony? i czy to wazne?
Tak mówiąc najogólniej leje się coś z grupy Dexron II lub Dexron III.
Motul Multi ATF posiada obydwie aprobaty, zarówno Dexron II jak i Dexron III.
Specyfikacje: GM Dexron IIIG / IIIH / IID / IIE, Allison C4, Ford Mercon & Mercon V, Chrysler ATF+3 & ATF+4, MB 236.9, 236.10, MB 236.11, MB 236.12, Hyundai / Kia ATF SPIII & PSF 3, Voith G 607, ZF TE ML 03D/04D/14A, JASO 1A
http://www.motul.fr/system/product_d...pdf?1290086772
najtanszy hipol atf za 15zl tez moze byc
Tak, tylko ten olej jest mineralny i w warunkach mroźnych robi sie gęstawy (sam tego doświadczyłem). Mam obok siebie w garażu opakowanie Hipol atf 2d i Valvoline maxlife atf (spełnia II i IIID) i widac, że lepiej "płynie" po nocce na dworze przy - 18st.C - tyle zaobserwowałem osobiscie.
alfa i tak juz jest stara a tą pompe co jest w jtd dawali w temprach z 92 roku kiedy pojecia o syntetykach nie bylo wiec hipol spokojnie nie zaszkodzi, wazne zeby płyny były świeze
Olej do silnika też wlewasz w technologii sprzed 20 lat?
nie bo wtedy jeszcze 166 nie bylo.. technologia sprzed 13tu czyli 10w40 starczy
