Blad sondy P0170
Witam mam pytanie zajrzalem wczoraj do elektryki i pojawil mi sie juz 2 raz ten sam blad PO170 blad sondy, nie powraca on od razu, tylko po przejechaniu okreslonych km. Spalanie jakos nie zauwazylem wiekszego , moze ten litr.... sprawdzalem dalej parametry fra i tra nie wiem ktory to teraz ale jeden mial na 1, a drugi byl na -15326. sprawdzalem dalej przeplywke przy odcieciu pokazala nie cale 300 kg/h, napiecie 3.5 V na wysokich obrotach troszke muli..... potem sprawdzilem napiecie sondy z nia jest raz tak ze oscyluje miedzy 0.44 a 0.48 a raz oscyluje prawidlowo zmiennie sinusoida.... wiec raz sonda dziala a raz na polgwizdka..... czy to juz powoli te 2 rzeczy padaja ?
---------- Post added at 10:19 ---------- Previous post was at 10:18 ----------
kontrolka na desce zadna sie nie pali
sprawdx czy Ci gdzieś nie ciągnie lewego powietrza, jeżeli nie to wymien przepływkę albo podmień sobie od drugiego alfisti
P0170 to za uboga/bogata mieszanka, przy odczycie błędu powinno byc napisane czy sonda wykracza ponad wykres czy poniżej
przy tym błędzie kontrolka nie świeci się
w opisie bledu jest napisane brak sygnalu z czujnika, jednak jak ja mocno przegazuje to sonda zaczyna pracowac, jakby raz chodzila a raz nie... to prawdopodobnie i sonda i przeplywka do wymiany? powietrza lewego nie ciagnie i slychac... a jak to jest bo czytalem gdzies, ze sonda wykancza przeplywke czy na odwrot? auto odpala normalnie
na odwrot jest z tym wykańczaniem
jeżeli po przegazówce sonda sie rusza to raczej ona też jest walnięta, ale zaczał bym od przelywki i od podmiany od kogoś kto ma spawną
bo może byc tak że jednak silnik ciągnie lewe powietrze o ktorym nie wiesz, przez co przeplywka pokazuje zaniżony wynik
w dziale 156 jest temat z opisem "tuningu" przepływki
robi sie dziurkę i przepływka na jakis czas ożywa
ma ktos na sprzedaz nowa przeplywke albo sonde boscha...? nr przeplywki 0280218019
---------- Post added at 13:10 ---------- Previous post was at 13:08 ----------
i jeszcze pytanie wartosci Tra i Fra jakie powinny byc...?
TRA - Addition factor row 1 +/- 40000 us
FRA - .............................. w okolicy 1
ja fra mam 1 a tra -15326 jakos to mam dobre parametry adaptacji?
mieszczą się w normie :) powiedzial bym nawet ze są bardzo idealne
a nie jest tak jak sonda albo przeplywka padaja to te wartosci sie zmieniaja nie niekorzysc...? wiec moze te czesci sa jeszcze dobre ale powoli siadaja?
żeby nie zaśmiecać powie mi ktoś co oznacze błąd p0130 który u mnie ciagle jest ?? sonda padła ??
