Witam mam problem z zamkiem centralnym a konkretniej wszystko dziala tylko lewe tylnie dzwi nie reaguja.do dzis wszystko dzialalo.zamknolem samochod a potem otworzylem a one sie nie otworzyly i teraz nie reaguja
a klamką od środka otworzysz? jeśli tak to poprostu prąd tam niedochodzi albo silniczek padł
Od srodka bez problemu sie otwieraja.a tak zero reakcji.do dzis dzialaly jak trzeba a tu nagle zamknolem i juz sie nie otworzyly z pilota
problem z zamkiem centralnym lub przerwa zwarcie w kablach idących do tych drzwi. Sam przerabiałem, najpierw wyczyściłem na błysk, nasmarowałem. Nic nie pomogło, Przyczyną były kable.
Czyli kable czy ta wtyczka co jest w dzwiach
w tej złączce (harmonijce) między drzwiami może ci nie stykać, ja tak miałem ale z głośnikami nie działały bo kabel był zmęczony.
Problem rozwiazany okazalo sie ze przy wtyczce do dzwi urwal sie jeden kabelek
