klima problem???
mam pytanie dzisiaj próbowałem przetestować klime i okazało się, że nie działa włącza sie klima lecz wentylator nie działa podłączyłem feisa i diagnoza czujnik temperatury wykazało, że ma błąd moje pytanie czy uszkodzony czujnik możne mieć wpływ na działanie klimy i gdzie jest ten czujnik (czy może jest to czujnik temperatury w kabinie??)
A jakie masz wskazania temperatury na desce (temperatura na zewnątrz)?
Czujnik od temperatury zewnętrznej jest pod lusterkiem (taki cycek od spodu).
Jeśli On jest walnięty, klimatyzacja będzie szalała (nie włączy się...).
Jeśli natomiast chodzi o czujnik temperatury wewnątrz, to jest w panelu sterowania klimatyzacją.
Ja jednak obstawiam, że walnięty masz ten pod lusterkiem...
zewnętrzna temperaturę niby pokazuje oki ??? mysle z to wewnetrzny czujnik dzieki kolego za podpowiedz sprawsze i napisze co i jak
Sprawdź FESem, jaki masz odczyt temperatury zewnętrznej.
Jeśli masz klimatyzację manualną, to prawdopodobnie jest jeden czujnik (tego nie wiem na 100%), a jeśli climatronik dwustrefowy - dwa czujniki + czujnik nasłonecznienia (grzybek na desce). Prawdopodobnie jeden z tych czujników masz walnięty lub coś nie styka.
U mnie po włączeniu klimy też włącza się wentylator. Sorry, bo może pytanie głupie, ale tak powinno być? ;)
Dodam, że klima działa.
tak powinno być gdy załączysz klimę wentylator startuje
u mnie natomiast po zapaleniu silnika zapala sie kontrolka klimy na wlaczniku jej . wydaje mi sie ze manualna klima nie powinna sie automatycznie zalaczac po uruichomieniu auta ?
czy moze cos mam namieszane?
Przy klimie manualnej, jeżeli kierunek nadmuchu powietrza masz ustawiony na szyby - maksymalnie w prawo trzecie pokrętło, to wtedy klima startuje automatycznie. Jest to automatyczny program osuszania wnętrza.
Witam.
Nie chcę zakładać nowego tematu bo ten też o klimatyzacji i mam pytanie. Dzisiaj robiłem test klimy bo żonka mówiła że coś licho działa albo nie potrafi się nią posługiwać :P ale do rzeczy...
Podłączyłem fesa i okazało sie że na początku nie pokazuje innej temperatury wewnętrznej niż 29 stopni i pomimo nadmuchu nie zmienia się....
"Dmuchnąłem" w czujnik wewnętrzny na panelu i nagle temperatura ruszyła w dół. Ciekawostką dla mnie jest nastaw temperatury dla strony lewej i prawej, na panelu w samochodzie miałem wszystko ustawione w auto i temperatury lewą i prawą na 16,5 stopnia.
Prosiłby o interpretacje wykresów które przesyłam w linku poniżej i ewentualnie nakierowanie na to co jest nie tak. Niepokoją mnie nastawy.
Pozdrawiam i dziękuję z góry.
http://serwer000.no-ip.org/wojtek/csv
