Problem z odpalaniem
witam mam nastepujacy problem po remoncie silnika, mam problem z i tu jest problem.
Poniewaz jak bylo cieplo to wszystko bylo dobrze i auto odpalalo mi odrazu bez problemu, zrobilo sie chlodniej i zaczelo padac i akumulator tak jakby padl, tak samo powtorka dzisiaj byla z tego.
Akumulator jak auto sie zepsulo stal cala zime na polu nie byl ladowany ani nic.
Szczotki w rozruszniku byly wymieniane niedawno wiec niemozliwe zeby to, zreszta na naladowanym pali.
Rozrusznik ma ladowanie prawie 14 (13.80), akumulator po naladowaniu ma okolo ponad 12.
No i teraz pytanie, diagnoza od was.
Akumulator ?
Czy cos po remoncie moze byc zle podlaczone lub cos moze pobierac prad ?
Bo jak jest cieplo odpala normalnie, jedynie po remoncie mam problem z klaksonem ktory nie dziala nie wiadomo czemu.
Posprawdzaj przewody które podpinałeś może cos z masą albo tulejki w rozruszniku ja tak miałem wymieniłem tulejki szczotki automat i hula Alunia Bo jak tulejki są wywalone to są objawy tak jakby akumulator siadł a jego kosi i nie ma siły żeby kręcić
tak ale czy wtedy by zachodzilo zjawisko takie jak napisalem ze w cieplej pogodzie na naladowanym akumulatorze elegancko pali a na zimnej pogodzie nie ?
tak ale na cieplej pogodzie kreci akumulatorem dobrze i rozrusznik odrazu lapie, nie ma z tym problemow, nawet po remoncie za pierwszym strzalem na 3 garach odpalil.
nie wiem może i tak bo jak jest zimny to wszystko jest skurczone tulejki itd a jak jest ciepły to się rozpręża i ma troszke luzu posprawdzaj
hmm no zobaczymy, tylko wachania temperatur nie sa zbyt duze. biorac pod uwage ze temperatura 20-25stopni do 10 stopni czy 6 to az tak by sie nie skurczylo.
zobaczymy, szkoda ze nie mam opornicy do sprawdzenia aku wiec wykluczylbym akumulator.
a jak sie ma sprawa z tzw. "bezobslugowymi" akumulatorami, bo stal w sumie cala zime na mrozie nie odpalany jak padl mi rozrzad wiec moze trzeba go rozebrac i sprawdzic ?
ooo ja myslałem ze jak już odpalisz to potem lekko pali. Poszukaj po kablach. A co do bezobsługowych akumulatorów to ja mam boscha Silvera 45 AH od 7 miesięcy i jest oki
narazie nie zapeszajac powiem ze naladowalem po raz 3 akumulator teraz dokladne ponad 24h podlaczylem i zapala bez problemu nawet na zimnie :)
