przewody klimatyzacji, dziura, awaria, problem
Witam, kupiłem AR z klimą jak powiedział gość nie nabitą, okazało się, że jest dziura taka, że można przez nią przejść. W momencie nabijania powietrze już uciekało. Wstępna diagnoza wykazała ze jest to któraś z gumowych rurek które idą od sprężarki do parownika. 2 czarne gumowe przewody z lewej strony.
Pytanie moje brzmi czy ktoś to kiedyś wyciągał bo to jest w tak ciasnym miejscu ze chyba trzeba pół silnika wydrzeć ? Jak miał ktoś z tym do czynienia to może powie co wystarczy wydrzeć zeby się do nich dostać.
Druga sprawa to gdzie ewentualnie taki przewód dobrać albo jakoś go naprawić ??
Inne pytanie to czy jest możliwość sprawdzenia czy sprężarka klimy jest w ogóle sprawna jeśli nie ma w niej gazu ? bo wiem ze jest on wymagany, albo olej zeby ona się ząłączyła- czujnik. Jak wciskam przycisk klimy to się świeci.
Z góry dzięki za pomoc
